J’ai des soucis de température avec mon four depuis quelques temps. La consigne de température en programme de cuisson traditionnelle (sole haute et basse) n’est plus respectée. Aucun souci avec la cuisson ventilée ou le mode de chauffage par la sole basse uniquement.
Toute les résistances de chauffe sont OK (testées en continuité).
Je suppose que le thermostat de cet appareil est électronique (la sonde est reliée directement à la carte de puissance et la consigne de température est choisie avec des touches et un indicateur numérique). Je ne sais donc pas le tester avec mon multimètre.
J’ai mesuré la résistance de la sonde de température (environ 340 ohms).
Pensez-vous que le remplacement de la carte en question puisse résoudre mon problème. Y a-t-il d’autres éléments qui pourraient être en cause ?
Je ne voudrais pas acquérir une carte sans être un minimum certain de l’origine du disfonctionnement.
Je vous remercie par avance de votre aide !
