La diode indiquant la chauffe du four a côté du thermostat ne s’allumait plus et le four ne chauffait plus.
Le thermostat ne faisait plus le clic mécanique indiquant la chauffe active.
J’ai pu constaté que les cosses du thermostat régulateur ont surchauffé.
Il semble Ok car j’ai une faible résistance a ses pôles lorsqu’il est a fond et cette résistance tend vers l’infini a 0°.
A cet instant j’ai retrouvé le « clic »
Le gros thermostat de sécurité est OK : il y a continuité.
Le thermostat tangentiel me semble en revanche HS. Il n’y a plus continuité.
Une fois remonté, j’ai pu lancer la chauffe mais je suis a nouveau en panne après 10 mintutes de chauffe. Le ventilateur tangentiel ne s’est pas déclenché.Et plus de clic côté thermostat régulateur.
Pensez vous que le remplacement du thermostat tangentiel résoudra le problème ?
Est ce qu’un thermostat de sécurité qui s’est déclenché est normalement a nouveau operationel après refroidissement ?
Est ce que je peu le shunter pour tester le fonctionnement du moteur tangentiel ou il y a un risque ?
Merci par avance pour vos retours
Cdt,
Guillaume
