Pino SMEG - SCB90MFX5 - Four ne chauffe plus
Mon four avait le voyant de chauffe qui ne s’allumait plus.
Le thermostat de régulation ne faisait même plus le « clic » qui déclenche habituellement la chauffe.
En le démontant, j’ai constaté que les cosses ont chauffé.
Je l’ai testé et il est OK : sa résistance varie correctement de infini a 0° à quelques 100aines d’Ohms à fond(de mémoire).
Le thermostat de sécurité est OK : il y a continuité.
Le thermostat de sécurité du moteur tangentiel m’a l’air endommagé car il n’y a pas continuité.
J’ai tout remonté et j’ai à nouveau le voyant de chauffe qui fonctionne !
Je n’ai pas encore testé la chauffe plus d’une minute.
Est-ce qu’une panne du moteur tangentiel pourait être la raison de l’endommagement de son thermostat de sécurité ?
Ou bien il est peut être simplement fatigué ?
Y-a-t-il un risque de shunter ce thermostat de sécurité le temps de tester le moteur tangentiel ? Est ce que shunté il se déclencherait immédiatement ou il faudrait tout de même atteindre une certaine température ?
Le moteur est peu accessible pour effectuer quelque mesure…
Merci par avance pour vos lumières en espérant que je ne suis pas trop brouillons dans mes multiples question
Cdt,
Guillaume
