Mon four encastrable acheté en 2019 ne chauffe plus ou pas assez (moins de 150°).
Il fonctionnait bien jusqu’à maintenant.
Par contre il y a 3 semaines l’ampoule avait grillé. Elle marche actuellement.
Jai testé ceci :
J’ai vérifié les résistance (fonctionne)
Le thermostat de sécurité (fonctionne)
Les ventilateurs et le clapet de porte (fonctionne)
La sonde (fonctionne)
Voici les informations d’identification :
EEC44549OK
type : 949718351 03
serial: 404 22930
J’ai vérifié les résistances : 22 ohms / 22ohms /50 ohms : OK
la lampe est ok
la sonde : 536 ohms
Code au démarrage :FH12/F097/CH56/X002//P026
Par contre j’ai remarqué que les fiches de l’arrivée de l’alimentation sur la carte était brûlé mais fonctionnelle (voir photo) .
Pensez vous que se soit la carte d’alimentation ?
Je ne vois aucun condensateur brûlé.
Je n’est pas l’impression d’avoir un thermostat manuel mais électronique car le secteur est numérique.
Comment. Testé ?
Bonjour Hurt.
Sur le thermostat de sécurité , il y a une fiche qui chauffe, assurez-vous qu’il y a un bon contact,
et que le passage de courant soit correcte.
Avez-vous la possibilité de contrôler la tension aux bornes des résistances , vous devez avoir une tension franche.
Tenez-nous informer.
Yves.
Alors j’ai testé la tension aux bornes de la résistance et voici :
En mode résistance haut et bas cela fonctionne il chauffe :
Résistance du haut : 234v
Résistance du Bas : 234v
Résistance du milieu : 0v
En mode chaleur tournante : il ne chauffe pas
Résistance du haut : 0v
Résistance du Bas : 0v
La pyrolyse ne chauffe pas
Voila.
Concernant le thermostat de sécurité que veut tu dire par ‹ › il chauffe ? ‹ ›
J’ai testé ce thermostat il est passant et j’ai chennté celui ci lors de mes essaie donc le problème ne vient pas de lui.
Je voit une étincelle lorsque les relais qui commande les résistance s’active. Cela est visible à la connectique principal. D’ailleurs celui ci a une trace de brûlure.
Re.
Pour le thermostat de sécu " il chauffe" sur la cosse on voit une surchauffe brune, typique à une mauvaise connexion.
Ensuite sur le connecteur principal , il faut refaire cette connectique pour assurer le passage du courant sans étincelles, contrôler à la base du relais qui commande la résistance du centre s’il n’y a pas une soudure « froide » défaillante parfois entre le plot du relais et le circuit imprimé la soudure fait mauvais contact.
Faîte nous une photo du connecteur et du relais recto/verso.
Yves.
Jai trouvé la panne ! Merci pour tes bon conseils tu avais vu juste.
Une soudure était défaite sur le relais concerné.
Jai soudé et maintenant sa remarche.
Merci à toi.
J’hésite à refaire les autre connectique car il faut trouver les bonnes cosses.
Voici quelque photo dont la première avec la soudure à refaire
Bonjour Hurt.
Merci pour le retour d’infos.
Super pour le dépannage, très heureux que le four est à nouveau opérationnel.
Je viens manger un morceau de gâteau dés demain( lol).
Bon week-end à vous.
Yves.
