Seche linge whirlpool AZA9210
bonjour
le seche linge fonctionne" normalement" mais ne chauffe plus
j’ai dempnté le coté gaucfe de l’appareil et j’ai trouvé 5 connecteurs
est ce que je peux a partir de ces connecteurs controler la resistance de chauffe et quelle valeur doit elle avoir
merci
bojour musicogilles pour vous aider 1 causse de filtre saturée 2 bac en bas + bac de recuperation apres chaque cycle 3 l’evaporateur ou condeuseur ou meme les deux bloquera l’air et enpechera l’appareil de sécher ne pas charger trop 4 vérrifier que le séche linge tourne si il tourne pas a la main condensateur 5 verifier sonde ctn 5 compresseur ou l’un de c’est enroulement voila bon reception bien à vous cordialement sg
Votre demande date d’un peu plus d’un mois, mais pour le cas où vous n’auriez pas trouvé de solution, votre SL étant un modèle avec pompe à chaleur, lorsqu’il est en fonction, le compresseur est-il chaud ?
bonjour
j’ai reglé le probleme condensateur de demarrage du compresseur
HS
merci
Bonjour barbot,
Et merci vivement pour votre réponse.
C’est ce condensateur que je m’apprêtais de vous proposer de mesurer, au moins dans un 1er temps, en fonction de la température ressentie du compresseur de la pompe chaleur.
Merci encore pour votre retour d’information.
