Mon sèche linge ne chauffe plus. Aucun voyant ne s’allume (filtre, niveau bac de condensation etc…)
Modèle : AWZ8992
N° 07 0235 513965
et un autre numéro : 8575 899 29010
Je recherche :
-documentation technique des pièces détachées de ce modèle
-comment démonter la résistance (et les thermostats) → ok
-comment tester la résistance.–> j’ai essayé, mais pas certain de ma méthode.
D’avance, merci à tous pour votre aide.
Mise à jour de ma question :
j’ai réussi à démonter le sèche-linge et à accéder à sa résistance.
J’ai pu constater que la courroie était cassée et que une cosse d’un klixon était fondue, donc le thermostat de fonctionnait plus.
J’ai testé la résistance avec un ohmmètre et j’obtiens une valeur d’environ 24 ohm. Je pense que la résistance est bonne, car sa puissance est de 2200w à 2500w maxi.
Pour changer la courroie il va falloir que je démonte les 2 cotés du sèche-linge.
Par contre je ne vois pas comment elle passait au niveau des poulies. Je vous joints une photo du système .
