Sache linge electrolux EDP que 2075GDW type TC09H54. Je viens de changer la courroie qui était cassée. Au remontage j’ai testé le sèche linge il tournait et chauffait puis n’a plus chauffé. A priori le courant n’arrive pas a la résistance. Est ce forcement cette pièce à changer ou cela peut il être autre chose?
Pour votre test de fonctionnement, avez-vous mis un peu de linge humide dans le tambour ?
oui. C’est clairement la résistance qui est morte
L’avez-vous mesurée ?
Rien n’indique donc que la Résistance est morte. Elle n’est simplement pas alimentée électriquement.
Comme la panne survient lors du test de fonctionnement, juste après remplacement de la courroie, il n’est pas impossible qu’un connecteur n’est pas été remis correctement en place ou que l’un d’entre eux n’ait pas été rebranché.
Il serait prudent de faire une inspection générale de la filerie. À voir en particulier le connecteur du capteur d’humidité si celui-ci a été déconnecté lors de votre intervention.
