Seche linge electrolux
bonjour j’ai un sèche linge Electrolux référence EDP2074PZW N° 91609708201
qui ne chauffe plus j’ai vérifié la résistance le klixon de sécurité tout est bon
le connecteur du boitier des résistances aussi pouvez vous m’aider merci
Michel HEMERY
Bonsoir Michel.
il faut alimenter le SL le mettre en marche sur un programme et contrôler si le 230v arrive sur les résistances, avez-vous contrôler la sonde de T°, si OK accéder à la platine de puissance et contrôler visuellement les composants et relais de commande des résistances.
Tenez-nous informer.
Yves
Bonsoir Merci pour la réponse j’ai vérifié la résistance la sonde et la connectique
Jusqu’à la platine de puissance
Tout est ok aucun message de défaut sur l’afficheur
Est ce la platine elle même ?
Bonne soirée Michel
Re.
Une photo recto verso de votre platine de puissance svp.
Avez-vous contrôler le 230v à l’arrivée de la résistance?.
Yves
Bonjour tout d’abord je vous présente mes meilleurs vœux pour 2023
E ce qui concerne la résistance le courant n’arrive pas il ne sort pas non plus de la platine en aspect elle est nickel
Peut être un composant de celle-ci ?
Cordialement Michel
