Le thermostat de sécurité sur le groupe de résistance est HS. J’ai donc changé les résistance puisque le thermostat de sécurité est sur le groupe. Aprés remontage aucune amélioration. J’ai donc changé la carte électronique de puissance sans plus de résultat. Une personne aurait elle une idée d’où vient la panne. Merci par avance pour votre réponse.
Bonjour Expelec
Une 1ère question puisque vous avez changé la carte électronique de puissance :
// Avez-vous bien acheté et mis en place une carte électronique programmée ?
Ensuite, pour évaluer la situation à distance :
// Pourriez-vous décrire de façon détaillée comment se déroule le programme lancé (démarre-t-il normalement ? Se déroule-t-il intégralement, mais sans chauffe ? Affiche-t-il un message d’erreur ?)
// Et de plus, votre vérification de fonctionnement (ou plutôt de dysfonctionnement en l’occurrence) se fait-elle avec un minimum de linge humide à l’intérieur ?
Merci d’avance pour vos précisions et n’hésiter pas à préciser toute autre anomalie que vous auriez pu constater.
Merci d’avoir pris le temps de me répondre. La carte électronique à été programmé par Adepem, après leur avoir envoyé la photo de la plaque signalétique de l’appareil.
L’appareil démarre normalement aucun message d’erreur mais aucune chauffe.
Bonjour Expelec,
Ok pour la carte électronique, mais pouvez-vous apporter les précisions nécessaires sur les 2 autres questions ?
