Lave Linge ELECTROLUX Modèle AWF14480W_PrN 914227004(01)
Lorsque l’on sélectionne un programme avec une température de chauffage quel quelle soit.
Le programme démarre et lorsqu’il chauffage le lave linge s’arrête.
Les programmes froid fonctionne.
En suivant les informations donné par le site
J’ai testé la résistance 28hom ok
le capteur 6 khom donc en dehors de la préconisation de 10à 20 khom
J’ai donc commandé une résistance et son capteur au contrôle le capteur neuf indique 5,9 khom
Question Capteur NEUF Défectueux !!!
J’ai remplacé l’ancien par le nouveau (ensemble résistance et capteur)
MËME PANNE
Pouvez- me donner des éléments de réponse.
En vous remerciant d’avance
Bonsoir pioyes.
Avez-vous contrôler si le 230v arrive lors de la demande de chauffage.
Si non, remonter de place en place depuis le moteur vers la carte de puissance , ensuite après démontage contrôler la carte, les composants , le circuit imprimé.
Faite une photo recto verso.
Tenez-nous informer.
Yves.
Je m’excuse de ne pas vous avoir répondu plus tôt, j’étais absent.
Après différents contrôles j’ai constaté sur la carte que certains composants avaient noircis (dans le coin droit en bas).
J’ai regardé sur votre site vous avez à priori la carte correspondant à ma machine si je suis la procédure que vous donné je dois acheter la carte et vous la programmez avec les éléments que vous me demandez.
je vous fais parvenir différentes photos et étiquettes
vous me donnerai la marche à suivre pour son remplacement
en vous remerciant d’avance pour votre réponse
Philippe Raffour
Envoi en plusieurs messages (vous n’accepter qu’une seule photo à la fois)
message 1/4
Philippe Raffour
message 2/4
Philippe Raffour
message 3/4
Philippe Raffour
message 4/4
Bonsoir Polyes.
Malheureusement, les photos ne sont pas exploitables, (flou)
Fait un gros plan sur la partie concernés, recto/verso.
Yves
suite a votre demande j’ai refais les photos, je vous rappelle mon courrier précédant
Philippe Raffour
Le fichier joint est un PDF avec les photos intégrées
en vous remerciant pour votre aide
Pour Adpem Photos lave linge.pdf (2.24 MB)
Bonjour Ployes.
Oui on voit des traces d’échauffement.
Pour ce qui est de la commande , je ne fais pas parti de d’Adepem je suis simplement un particulier qui essaye de rendre service (avec mes petites compétences et sans prétention);
Il vous faudra voir avec ADEPEM directement, cela me parait étrange d’acheter la carte et la faire programmer ensuite, souvent la carte est correspond au modèle du lave linge, elle est programmée .
Mais cela doit être fait avec votre interlocuteur ADEPEM.
Tenez nous au courant.
Yves.
