Après avoir réussi à réparer mon lave vaisselle et mon réfrigérateur grâce à ce forum, je viens demander de l’assistance pour ce lave linge svp.
L’appui long sur le contacteur de mise en marche ne fait plus rien, pourtant j’entends bien le clic mécanique. J’ai testé le filtre anti parasite j’ai bien la tension, la continuité des bobines et les condensateurs sont bons (je peux poster les détails si besoin). Je me suis attaqué au démontage de la carte principale voici la photo, rien ne sent le cramé dessus. J’ai lu des cas de problème sur les alimentations basse tension sur d’autres cas. Quels seraient les tests à faire dessus svp ?
La prise alimentation 230v restante est pour l’instant impossible à retirer, comme si les fiches avaient soudé entre elles ? Les autres se sont déconnectées assez facilement.
Bonjour, en fait j’entends le clic du contacteur mécanique derrière ce bouton plastique comme avant, ce que je voulais dire par là c’est que ce contacteur ne semble pas physiquement cassé (si je n’entendais plus ce clic). Et absolument rien ne s’affiche ni ne s’allume sur la machine. Entre temps j’ai démonté les 3 cartes présentes (la principale et les 2 du bandeaux que je dois encore sortir de leur petit boîtier plastique si nécessaire). Je me demande si je peux juste laisser l’arrivée 230v sur la carte principale pour tester les basses tensions ? c’est là où je vais avoir besoin d’aide. Le câble qui part de la carte principale vers celles du bandeau est celui en bas à droite de cette photo:
J’ai pu ce matin aller dans un repair café pour tester les « gros » composants qui pouvaient l’être, les résistances et capacité sont bonnes et la haute et basses tensions aussi ( 5v et 17v)
J’ai aussi pu tester les contacts de l’interrupteur, il fonctionne bien.
J’ai revérifié la R108 qui effectivement a une forme bizarre, elle donne 5,2 Ohms correct selon moi ?
J’ai testé la liaison des 4 fils rouges (2eme photo, globale) reliant la carte principale au groupe des 2 cartes de façade, en testant la continuité non connectée et aussi enfichée sur les cartes, la continuité est bonne. Les fiches du cable sont propres, brillantes.
Pour la deuxième nappe blanche je ne vois pas comment la déficher, est ce que je peux/dois rester là continuité sur les pattes des cartes ici (1ere photo, 14 broches) svp ?
J’ai reconnecté les cartes avec la possibilité de faire des mesures sous tension.
J’ai lu un autre post de machine qui ne s’allume plus avec soupçon des participants sur la puce LNK.
Des conseils étaient donnés à la personne mais celle ci n’a pas donné suite ( Lave linge ne s'allume plus - #6 par mamigas ) je peux faire des mesures sur la carte principale, connectée ou non aux cartes bandeau.
Pourriez-vous publier une photo de l’intégralité de la carte électronique de puissance vue du côté pistes, et avec une définition aussi excellente que celle que vous avez publiée antérieurement pour le côté composants ?
Pouvez-vous préciser d’autre part quelle était la résistance ohmique mesurée de la Résistance R108 ? et qu’en était-il de l’état des contacts des connecteurs de la filerie entre cartes ?
Pouvez-vous également préciser à quel endroit vous avez mesuré les basses tensions de 5V et 17V ?
Et enfin, concernant la haute tension, vous devriez avoir 325 VAC (tension continue donc) aux bornes du gros condensateur C18. Qu’en est-il ?
Mon test de la résistance R108 était de 5,2 Ohms. Les contacts de la filerie sont en bon état, la continuité était bonne pour tous les câbles.
Les tests de basses tensions ont été faits par la personne au repair café et je n’ai pas retenu où il les a effectués. Il a aussi testé le condensateur C18 et j’ai souvenir d’avoir vu sur le multimètre dans les 310V si mes souvenirs sont bons. Je peux retester également si vous le souhaitez.
Un réparateur me dit que la carte semble bonne (d’après photos et infos ici), et de tester d’autres points. Comme par exemple si le 5v arrive sur les 2 cartes du bandeau: j’ai 4 fils non distincts à part le détrompeur de la prise (groupe 3-1) est ce que je peux chercher une tension en prenant n’importe quels fils 2 par 2 svp ?
Je suis toujours intéressé et à la recherche de comment pouvoir diagnostiquer si c’est ma carte principale ou les deux cartes bandeau qui sont en défaut, désolé de mon ignorance sur le sujet je préfère me référer à des spécialistes pour savoir comment tester l’arrivée ou non d’une tension à ce niveau svp ?
Merci pour cette réponse ici, jje dois mal m’y prendre car je n’ai aucune tension continue sur ces broches. J’ai essayé avec tous les connecteurs branchés et sans. Je peux poster des gros plans des deux côtés de la carte au niveau de ce connecteur J7 si cela peut aider à indiquer quelle broche est laquelle.
En fait sur ce modèle de LL il y a deux autres modules de puissance situés dans le bas au fond de la machine, c’est l’une de ces cartes qui est défectueuse au vu de ces composants grillés.
Malheureusement tous les sites semblent indiquer que cette carte n’est plus commercialisée ?
Une fin du sujet si ça peut servir à quelqu’un d’autre. Après réparation de la carte électronique et remontage de toutes les pièces démontées (faites bien des photos de tous les connecteurs et où vont les vis toutes différentes ! ) la machine est repartie pour un bout de temps j’espère. Je vais en profiter pour changer les 3 amortisseurs qui ont des coulures.
faites une photo de la carte principale complète, probablement lnkxx ou analogue hs, sur la photo plus haut on voit le LNK avec un espèce de bulle de résine sur le boitier, signe d’une probable surchauffe
quand le power switcher LNK se met en court jus il entraine dans sa chute plusieurs autres composants : résistance ballast de sécurité , diode de snubber ,diode roue libre, et autre driver de FB…
remplacer le LNK ou analogue ne suffit pas il faut avant tout( et avec l’aide du schéma ) en partant de l’arrivée secteur sur la carte contrôler ( hors tension bien sur !!)les composants des chaines alimentations
Vous avez aussi testé le filtre anti parasite avant ?
Si oui, ensuite les deux cartes que vous pouvez vérifier histoire de gagner du temps grâce à mes galères de démontage de toutes les cartes (5 dans cette machine !) c’est de faire celle qui est accessible facilement sur le haut, au fond à droite. Si ce n’est pas celle là qui est grillée, alors il faut aussi démonter le panneau arrière (grand cache plastique) et démonter la carte située le long en bas.Jai du débrancher les fils de la résistance pour pouvoir sortir cette carte, il faut aussi penser à prendre des photos de quelles vis vont où, ainsi que les photos des câbles sur les cartes, plus simple pour le remontage ensuite…
