J’ai tester l’arrivée de l’alimentation qui fonctionne(tester : ok sur une photo)
Mais après je ne sais pas comment tester si les carte électronique fonctionne et ou trouver la panne
Je vous joint en photo les 3 cartes électroniques ainsi que le multimetre que j’utilise
(La publication me permet d’envoyer qu’une photo
Je met le reste en reponse sous la publication)
Si vous me répondez pour tester les cartes pouvez vous m’indiquer les valeurs a mettre sur le multimetre, je n’ai pas l’habitude d’en utiliser et l’endroit où je dois l’utiliser.
Bonjour, si plus d’affichage et de fonctions, faut soupçonner l’alimentation basse tension à découpage, dans cette zône, qui produit le 12 V et le 5 V pour la logique
Le cœur est le circuit LNK364GN qui peut se mettre en court circuit entre drain et source et occasionner des dégâts autour : résistance coupe feu, la 100 Ohm verte probablement, diodes, condensateurs chimiques et transfo …
Il faudrait le PNC pour trouver la bonne doc produit
bjr,
pour info la carte qui équipe cette machine la 0236-0003F produit 4 basses tensions
du +7.50v et du -5.00v non isolées du neutre( masse) pour relais et logique
du +18v et du +8v isolées du neutre pour le module gestion humidité isolées du neutre car une partie du capteur humidité est reliée terre. pour raison de sécurité
