Plus aucun signe de vie sur lavante-séchante electolux
Bonjour, voici mon soucis
Modèle: AWW 14581 W
PNC: 914604304 (02)
Marque: Arthur Martin Electrolux
Cette machine fonctionne parfaitement depuis 2 ans et aujourd’hui plus rien, pas un voyant, pas un son, pas un mouvement!
J’ai donc contrôlé l’alimentation de la carte électronique, celle ci est correctement alimentée.
J’ai vérifié tout les contactes et rien de suspect. Pas de traces d’oxydation. (démontage remontage de l’ensemble des fiches)
Les contactes à l’arrière du sélecteur de programme sont accessible et la encore aucune connexion suspecte.
Je pense donc changer la carte, mais avant j’aimerais connaitre votre avis.
Merci.
En principe, vous devriez avoir du 220v qui arrive sur les bornes U2 et U3 de la carte électronique .
Est-ce bien le cas ?
Si vous n’avez rien , il y a de fortes chances pour que le souci vienne de l’antiparasite (petit condensateur à l’arrivée du câble d’alimentation)
En revanche, si le courant arrive bien et qu’absolument rien n’est alimenté derrière, on peux effectivement penser que cette carte est morte.
Je vous ai déposé des choses intéressantes ici et là .
Bonne chasse à la panne :exclamation:
Merci beaucoup pour votre réponse.
Malheureusement pour moi U2 et U3 sont correctement alimenté. (U3 1 et U3 2 sur le schéma que vous m’avez fournis)
Reste à acheter la carte…
