notre lave linge est en panne (plus rien qui s’allume) avant d’ouvrir la bête, je souhaiterais savoir si quelqu’un possède le schéma électrique de ce lave linge.
Mod: L46310L Typ: 210C4430
Merci beaucoup
Merci beaucoup
bonjour,
si prise de courant fonctionne et rien ne s’allume alors c’est la partie alimentation de la carte de contrôle( carte de puissance pour certains) qui est hs.
Ne cherchez pas son schéma ! il n’est pas communiqué par le constructeur… si vous le voulez faites comme moi relevez le à partir d’une carte…
ceci étant la carte est certainement réparable à moindre coût.
bonne soirée
mamigas
Bonsoir mamigas,
je rentre de vacance c’est pour cette raison que n’avais pas donné signe de vie, j’ai donc ouvert et trouvé le hic c’est le transfo de la carte qui a cramé.
Je l’ai donc dessoudé, mais j’a un souci, ou puis je me fournir? Et je ne connais pas les tensions en sortie. Je suppose que cela doit être du 5v comme souvent en électronique mais il y a trois pines au secondaire ce qui me pose problème. auriez vous une idée ?
