Je suis toujours à la recherche d’information/conseil afin de pouvoir dépanner mon lave linge.
Totalement inerte avec un voyant rouge allumé “sécurité enfant”, je souhaitai savoir si une personne pouvait m’indiquer un lien afin de consulter le schéma électrique (cartes électroniques comprises).
J’ai constaté qu’il possédait une carte de puissance… Peut-être est-ce du au redresseur?
Il y a aussi la carte de commande.
J’ai simplement effectué un contrôle visuel de l’état des pistes et de l’aspect des composants (résistances, transistors, condensateurs, self…).
Après m’être aidé du schéma électrique, je viens de constater… Et j’en suis vraiment pas fier… Inversion des fils du contact bipôlaire, il y a du 220V… La carte de puissance n’a certainement pas appréciée.
Grosse suée sachant que si j’avais changé la carte par une autre…
Je vais jeter un coup d’oeil sur la carte… J’y crois pas trop, même si j’arrive à isoler le triac pouvant être en cause… Pas certains qu’il y ai un ou plusieurs autres composants en panne…
Si quelqu’un a une idée sur le sujet, je suis preneur…
Lors de mon précédent message, j’avais signalé avoir également inversé les fils mentionnés ci-dessus (en rouge).
Les symptômes se sont produits après cette inversion… C’est à dire action du différentiel… Depuis et après avoir correctement rebranché les fils (à la bonne place)… Lave linge figé…
Je vérifierai les condensateurs… Je suis d’accord avec vous… Pas certains non plus qu’il y ai que ceal qui soit mis en cause…
Après réflexion, je recherche une carte de puissance… D’occasion qui aurait été démonté sur un lave linge…
Peut-être existe t’il une « casse » pour pièces en électroménager?
Je suis tombé sur un site qui vend des pièces d’occasion.
Apparement et d’après la personne que j’ai eu au téléphone, cette carte est montée sur un lave linge Brandt WFH 1277F. Elle ne serait pas compatible avec la mienne, cette dernière étant référencée WFH 1677F.
Après avoir visionné la photo de la carte d’occasion (sur le site), il semble que les composants implantés sur la WFH 1277F soient au même nombre que la mienne (selfs, condensateurs, résistances : 1/4w et 1/2w, emplacement de shunts, semi conducteurs…).
Lorsque je l’aurai entre les mains, je vérifierai avec attention les valeurs des composants et la constitution des pistes.
La carte d’occasion a été vérifiée puis testée…
je pourrai ainsi avoir un lot de composant que je interchanger entre les deux… j’ai un appareil de mesure faisant office d’ohmètre, je pourrai également tester les diodes… tout cela hors tension bien entendu.
En espérant que ce soit la carte qui soit mis en cause… Dans le cas contraire, je balance 25 euros dans la poubelle (prix de la carte).
Je viens également d’acquérir sur le site du boncoin, un moteur avec des charbons tous neufs (40 euros).
Je me suis rendu auprès d’une antenne “envie” qui se trouve à Vernon (27 - Eure).
Ils ne possèdent pas pour l’instant la carte de puissance (Brandt : WFG 1677F). Cela dépend des
rentrées d’appareils. Ils me contacteront une fois la carte disponible.
J’ai contrôlé le contact de porte que j’ai changé (il est tout neuf) avec un ohmètre.
C’est un contact normalement ouvert au repos. Lorsque je l’actionne manuellement, l’homètre indique l’infini… Or l’afficheur de l’appareil de mesure devrait m’indiquer 0? (test pris entre le 2 et 3 du contact de sécurité de porte).
