Bonjour, je me rapproche de vous pour un petit souci de séche-linge. Celui-ci ne chauffe pas alors que les 2 résistances sont bonnes, le thermostat et le klixon placés à coté sont fermés donc bons. Le programme se déroule normalement et n’affiche aucun mesage d’erreur. J’ai lancé un test en appuyant sur les 2 touches de gauche au démarrage, le test se déroule normalement jusqu’a “end”. Apparement sur la carte électronique le relais moteur fonctionne mais les relais de chauffage non. Merci de votre aide.
Bonjour, après quelques réflexions
j’ai recontrolé le résistance et “oh” surprise, un fil était cassé à la base de la cosse du fil résistif. Demain je récupère au boulot la carte électronique et remonte le tout. Voilà la suite dans quelques jours pour la fin du monologue
si tout le monde pouvait être aussi efficace
Bonjour, yooooh, voila le séche linge fonctionne correctement. Un peu surpris du principe de fonctionnement de la sonde d’humidité mais l’appareil fonctionne, et c’est le principal.
A+
