depuis 2 ou 3 jours mon sèche linge ne chauffe plus.
j’ai vérifié la résistance , les secu thermiques tout est ok
lors du mode de test tout est correct
mais en mode normal la résistance chauffe et se coupe au bout de 5 secondes (on entend le relais qui relâche la tension au borne de celle ci)
je ne sais plus ou chercher
merci pour votre aide
Fred
je viens de revérifier et toutes les sondes de températures sont ok elles donnent bien les bonnes résistances en fonction des températures, les kilxons sont ok
le capteur de porte et de niveau d’eau est ok
j’ai vérifié le capteur d’humidité avec des jeux de résistances et il est aussi ok
bref je ne comprend pas pourquoi la carte mère relâche le relais lors du mode de séchage du linge alors quand mode de test elle le maintient bien
fred
merci pour l’info,
je viens de changer tous les condensateurs sur les cartes (dont les 2 x 400V )
mais le problème est toujours le même j’ai testé les doides , jes transistors , les résistances je ne trouve rien d’anormale
merci pour vos lumières
fred
