impossible de faire un reset sur le sèche linge, je croyais que c’était le verrouillage porte qui ne fonctionnait plus. Testé à l’ ohmètre, il est ok. Par compte je devrais avoir 12 volts dc aux bornes des contacts quand la porte est ouverte, je n’ ai que 8,4 volts. Soucis donc sur la carte électronique. j’ ai juste le plan du sèche linge mais pas de la carte. Possible de réparer pour récupérer les 12 volts ? Quel composant serait défectueux ? Merci.
Carte ELP 331 (nommée également PEL331) numéro Miele 06706221, elle est remplacée par la PEL330 numéro Miele 9030960
Bonjour, une photo bien nette de la carte ?
Bonjour, pas très net, mais visiblement rien de carbonisé. Les 12 V devraient se mesurer aux bornes du condensateur chimique central de 25 V.
Si moins de 12 V, commencer par vérifier la capacité des 2 gros chimiques.
ce n’est pas la carte défectueuse, mais photo du même modèle. Pas possible de trouver le schéma de la carte ? Merci
