Bonjour à tous. J’ai un sèche linge wirlpool adb9220 qui affiche f06 et les voyants " vider réservoir, nettoyer condensateur et nettoyer filtre" clignotent en rouge. La panne est survenu de la manière suivante : j’ai retrouvé mon sèche linge éteint alors que je l’avais mis à sécher. Je l’ai donc remis en route et tout à disjoncter, plus de courant. J’ai remis l’électricité et là il m’a mis f04. J’ai vérifié la prise électrique (il est relié à une prise via un rallonge de 2m car la prise est trop loin) et les 2 prises étaient noir et avaient commencer à fondres au niveau des broches. J’ai coupé le courant et j’ai débranché la prise avec beaucoup de mal car elles avaient collé. J’ai changé les deux prises. Puis j’ai fait un reset du sèche linge et suite à ça il m’a affiché le f06 et les voyants. Pourriez vous m’aider svp à le dépanner ?
il faudrait contrôler la résistance chauffante, la pompe de relevage et son tuyau (la pompe doit être capable de tourner et le tuyau doit être propre, le logement de filtre et le filtre lui même ainsi que le condenseur
je pense que la résistance a du se couper à la remise sous tension à cause du fait que les prises de rallonge on cessé de fournir le courant secteur alors que la résistance était en train de chauffer, elle n’a pas supporté la coupure de la ventilation et s’est mise à la masse, quand le courant est revenu elle s’est coupée en faisant disjoncter, maintenant, comme ça ne chauffe plus et que la sonde de température n’envoie plus d’information de montée en température l’électronique croit que la sonde est hs
peut être que je me trompe mais iul faut contrôler les éléments cités
