j’ai un problème avec mon sèche linge, j’ai changé de le condensateur n°7 pour le 6
mais voila quand on la met en fonctionne, elle fait un bruit assourdissant
je désire savoir d’ou cela peut venir??? pouvez vous m’aider d’avance merci
Verifiez si le palier est toujours en place,piece a l’arriere du tambour.
merci pour la réponse je vais vérifier mais j’ai un autre problème avec le sèche linge indesit, le linge n’est pas séché après une heure de séchage
Pouvez vous me dire d’ou cela peut venir et si il faut que je remplace une pièce a nouveau
merci
Verifiez que votre resistance chauffe, si ce n’est pas le cas regardez les thermostats et nettoyez tous
les conduits de l’appareil.
bonjour,
je suis perdu malgré que j’ai téléchargé le plan des pièces avec les numéros mais il n’y a pas les nom des pièces
alors pouvez vous me mettre si possible la photo de la résistance ou numéro et du thermostat.Je suis navrée de vous embêter encore.
Je ne veux pas la jeter alors pouvez vous m’aider d’avance je vous remercie
