Le sèche linge mettait plus de temps à sécher donc je l’ai entièrement nettoyé.
Depuis il ne chauffe plus.
Après contrôle, la résistance et les klixons fonctionnent.
J’ai changé le fusible thermique 144° à la base de la résistance une 1ère fois sans succès.
J’ai remis un nouveau fusible et j’ai vu la résistance rougeoyer par intermittence pendant quelques minutes puis plus rien.
Questions : le rougeoiement est-il normale pour la résistance ?
la chauffe intermittente est-elle normale ?
et enfin, quel peut être le problème sur cet appareil ?
A l’avance, merci
Bonjour, vérifier la courroie du ventilateur et le ventilateur car le problème peut venir de là. Comment avez vous testé les thermostats et la résistance ?
Merci pou votre réponse.
Le ventilateur fonctionne bien.
Le ventilateur étant entrainé par le moteur du sèche-linge, puis-je en déduire qu’en fonction du sens de rotation du tambour l’appareil aspire ou insuffle de l’air à travers la résistance.
Peut-on en déduire également que la résistance doit chauffer dans un sens (aspiration d’air chaud vers le linge) mais pas dans l’autre ,car sinon l’air chaud est soufflé sur le thermo fuse situé à l’entrée de celle-ci, ce qui expliquerait qu’il ne tienne que quelques minutes (changé 2x)
dans ce cas est-ce le programmateur qui la contrôle ?
J’ai contrôlé la résistance avec un testeur.
Pour les klixons j’ai fait ça au briquet (c’est pas pro mais je ne sais pas comment les mesurer …)
De plus comment peut-on trouver un schéma pour cette machine?
