Mon sèche linge est un DOMEOS SLE 206 IR.
Il ne sèche plus malgré et je le confirme que mes deux thermostats fonctionnent bien car ils bippent.
Les filaments de ma résistance ont l’air bon car ils sont passants (bippent) mais ce que j’ai pu observer lorsque le sèche linge tourne, seuls les 3 filaments du dessus changent de couleur car je pense qu’ils chauffent (orange).
Par contre ceux d’en dessous ne changent pas de couleur.
Mon tambour tourne bien.
L’évacuation n’est pas bouchée.
C’est une évacuation extérieure et l’ai qui sort n’est pas chaud.
Merci pour votre aide.
Bien cordialement.
Franck
Bonjour Francky,
Pour commencer :
Il faut impérativement nettoyer le circuit d’air chaud, il se peut qu’il soit encombré par des moumoutes.
Vérifier la valeur ohmique des résistances ?
Vérifier que le ventilateur fonctionne correctement.
Vous dites que vous avez contrôlé deux thermostats, normalement, il y doit avoir un thermostat qui contrôle la chauffe en plus des deux thermostats de sécurités.
Bonjour NickGalactic,
Tout d’abord merci beaucoup pour ta réponse.
Je pense avoir trouvé.
Il y a effectivement une coupure entre 2 filaments de ma résistance.
Quand je l’ai contrôlé ça devait faire contact mais en testant de nouveau du 1er filament puis les uns après les autres, je me suis retrouvé avec une coupure au bout du 5ème filament.
D’où certainement les premiers filaments qui devenaient oranges et pas les autres.
Je vais partir donc sur le bloc résistance.
J’ai vu qu’il y en avait chez Adepem.
Qu’est-ce que tu en penses?
Le diagnostic est-il le bon?
Est-ce que je commande?
Merci encore.
Francky
je m’excuse de répondre avec du retard.
Effectivement ton raisonnement est bon ,
je changerais le bloc complet de la résistance , puis je ferais un essai de fonctionnement , avec du linge bien entendu.
Cordialement ,
