votreseche-linge ne s'allumeplus!
je viens de découvrir une panne ( et sa solution) récurrente sur des sèche-linge ( mais cela doit être aussi le cas sur des lave-linge et lave-vaisselle).
Je l’ai vu sur 2 Whirlpool et 3 Electrolux.
Le symptôme: plus rien ne s’allume quand on sélectionne une fonction.
La raison: panne d’alimentation de la carte électronique de commande.
En fait il y a un circuit intégré qui génère cette alimentation a partir du secteur. Il se met en court-circuit et fait sauter une résistance fusible.
Le circuit en question est un LNK304 et la résistance une 22 (Whirlpool) ou 47 ohms (Electrolux-Arthur-martin)2W selon la marque.
Il suffit de changer ces deux composants et la machine repart.
Ils sont dispos chez Farnell ou Radiospare respectivement pour 1,3 euros et 0,6 euros. Par contre il faut payer le port et parfois il y a une quantité minimum de 5 pièces. Mais pour un bricoleur il peut dépanner sa machine pour moins de 15 euros.
Donc après la panne classique des condensateurs on va vers celle des circuits d’alimentation.
Alain
bonjour
merci alaindenis pour ces renseignements qui m’ont permis de réparer mon seche linge
j’ai ajouté un tutoriel de dépannage dans le message « panne seche linge faure FTE 288 »
pieces-seche-linge/panne-seche-linge-faure-fte-288-t5283.html
