panne seche linge FAURE FTE 288
bonjour, mon sèche linge FAURE FTE 288 est en panne. il n’y a plus aucune alimentation. j’ai vérifié la prise 220v elle est OK. je recherche un schéma électrique et/ou un manuel d’entretien pour me permettre de faire la recherche de panne.
Je vous ai déposé le schéma ici
J’ai également une doc technique à vous proposer ( là )
Votre appareil semble être de la gamme « ENV06 »
Bonne lecture :wink:
bonjour DPM2
merci pour les éléments fournit
après recherche la panne vient de la carte électronique du bandeau de commande
le 220v arrive bien sur la carte, mais le circuit de transformation en courant continu est HS d’ou l’absence complète d’alimentation
le circuit intégré LNK304GN + la résistance 47 ohms sont HS
je vous confirmerai si le sèche linge est de nouveau opérationnel après avoir changé les composants HS
bonjour
je confirme le bon fonctionnement du seche linge après le remplacement du LNK304GN et de la résistance de 47 ohms
je joins un tutoriel du dépannage réalisé
première partie dans ce message, deuxième partie dans le message suivant
suite et fin
Bonjour, désolé de déterrer un sujet un peu vieux, j ai tenté la réparation de mon sèche linge Electrolux. La résistance était bien cramee et le lnk en court circuit. Malgré leur remplacement ça ne fonctionne pas. Vous avez une idée ? Merci beaucoup
