Mon Sèche-linge Candy CSH8A2LE47 (31101171) s’arrête au bout de quelques minutes, parfois au bout d’une heure. Il n’y a pas d’afficheur pour renvoyer un code erreur mais tous les voyants clignotent 13 fois (code E13?). Pouvez-vous m’informer sur le type de panne ? Merci
Bjr à tous, C’est un modèle avec pompe à chaleur, il chauffe normalement à priori mais s’arrête au bout d’un laps de temps aléatoire. Est-ce que ça peut être un problème de sonde CTN?
Problème résolu après changement des 2 sondes CTN situées sur l’évaporateur et sur un tuyau de sortie du compresseur (elles ont toutes les deux la même référence). Il faut déposer la face avant et le tambour, voir vidéo sur YouTube: comment changer la courroie sur un sèche-linge Candy.
J’avais changé au préalable la sonde CTN Klixon située en face avant au niveau du filtre de tambour car c’était la plus simple à changer mais ça n’avait pas résolu le problème
