Problème résolu
Suite du sujet Sèche-linge Candy CSH8A2LE47 code erreur E13 :
Problème résolu après changement des 2 sondes CTN situées sur l’évaporateur et sur un tuyau de sortie du compresseur (elles ont toutes les deux la même référence). Il faut déposer la face avant et le tambour, voir vidéo sur YouTube: comment changer la courroie sur un sèche-linge Candy.
J’avais changé au préalable la sonde CTN Klixon située en face avant au niveau du filtre de tambour car c’était la plus simple à changer mais ça n’avait pas résolu le problème
sonde ctn évaporateur
