Bonjour j’ai sèche-linge BOSCH WTB86200FF qui m’affiche une erreur concernant le condenseur. Il est plein d’eau et se met en sécurité. Avez vous une idée ?
Apparemment, le voyant correspond soit au condenseur, soit au filtre peluche.
Bonjour perez7,
Voir le lien s’il vous plaît.
Et dite nous si c’est le bon signale qui s’allume dans le bandeau de votre appareil ?
Le voyant qui signale l’anomalie est probablement celui désigné sur l’mage ci-dessous.
Mais @perez7 nous le confirmera.
Le filtre à peluches est bien sûr à nettoyer (c’est sans doute fait) mais n’est-il pas endommagé ? Et des peluches ne sont elles pas présentes dans l’espace sous filtre à peluches ?
D’autre part, il faudrait
1/ Sortir le condenseur de son logement et vérifier devant une source lumineuse, si les intervalles entre ailettes du condenseur ne seraient pas encombrés par des peluches. Si c’est le cas utiliser une pommelle de douche pour expulser les peluches (Attention : ne pas utiliser une pression trop importante qui plierait les ailettes et rendrait le condenseur inefficace). Laisser ensuite sécher le condenseur.
2/ S’assurer que les joints du condenseurs ne sont pas dégradés
3/ S’assurer que les ailettes de la turbine de circulation d’air (à l’AR bas du SL) ne sont pas encombrées de peluches. La présence de peluches sur la partie concave des ailettes empêchent une circulation normale de l’air devant être pulsé par la turbine).
