bonjour mon seche linge bauknecht flux d’air diagonal TRK 497 se met en alarme filtre a nettoyer .il continue a tourner mais ne seche plus .
J AI FAIT VENIR UN REPARATEUR QUI A NETTOYER LE CAPTEUR .PUIS OK
COUT 55 E
en fait cela a recommencé des l’utilisation suivante ,il m’a fait essayer de programmer et de voir les différents programme .
en fait cela ne sonne pas et chauffe que en mode forcé
je l’ ai rappelé et il me dit que c 'est une carte electronique et que bauknecht ne la fabrique plus donc tout est a jeter !!!
je fais quoi ???
MERCI
MADAME COMBOURIEU DOMINIQUE
Ca sent l’escroc !
En effet , les 2 modules montés sur cet appareil sont encore fournis par la maison mere
En revanche, il n’est pas du tout certain que la panne vienne de là.
En effet , l’encrassement des circuits d’air ( voir un exemple extreme ici ) ou un thermostat defectueux ( il y en a plusieurs sur votre machine) pourraient
expliquer la panne.
Pour le nettoyage, il n’y a pas 36 solutions : il faut commencer par débrancher l’appareil et ensuite
il faut mettre à la poubelle tout ce qui ressemble à des fibres de tissus (même si ça ressemble à une galette souple d’un centimètre
d’épaisseur
En principe , tout le circuit de circulation d’air est accessible avec un minimum de démontage.
