pb de séchage
j’ai un pb avec un sèche linge bauknecht tra 2370. Il ne sèche pas correctement, le voyant de l’entretien des filtres s’allume à chaque utilisation. Le pb persiste malgré le nettoyage de ceux ci.
D’après la visite sur le forum, le pb peut venir des thermostats. Pouvez vous me dire comment les tester et m’envoyer une coupe détaillée de l’appareil en me situant leur emplacement, à moins que le pb puisse venir d’ailleurs.
merci d’avance.
Bonjour, j’arrive un peu tard sur ce post. mais cela peux servir par la suite.
Generalement les thermostats sont toujours a proximite de la resistance qui se situe souvent dans la partie basse de l’appareil.
Sur votre appareil le thermostat 125° degrés est réarmable et possede un bouton rouge qui permet de le remettre en route. Il suffit simplement d’appuyer dessus.
Pour verifier que le thermostat fonctionne il suffit de le tester avec un multimetre et verifier si le courant passe bien entre les deux cosses.
cordialement.
