Mon sèche linge Bauknecht TRK 5970 ne chauffe plus, mais le tambour tourne. J’ai changé les termosthats mais cela ne chauffe toujours pas.
Sans doute est-ce la sonde de température ?
Si c’était le cas est-ce difficile à changer ? Et quelle est la référence de la pièce à changer ?
Cordialement .
Mica
Bonjour, vous avez mesuré la résistance ?
Non je ne suis pas équipée.
Reste à trouver un(e) ami(e) bricoleur équipé d’un multimètre et sachant s’en servir ![]()
Vous ne pensez pas que je peux prendre le ‹ ‹ risque › › de changer la sonde de température ?
Non, il y a plus de chance que la résistance soit HS ou le composant de puissance qui la commute.
La résistance peut griller si elle est mal ventilée, mais d’abord c’est le thermostat de sécurité qui se déclenche et peut être réarmé dans certains cas.
Il faut démonter le couloir de ventilation et vérifier si aucun bouchon de fibres subsiste, également le compartiment de l’échangeur. Le filtre dans la porte doit également être propre.
