Brandt seche linge ETE751F voyant "Bac plein et Filtre"
j’ai un problème avec ce seche linge, car après avoir fonctionné pendant 15 a 20 mn environ (quelque soit le programme), il s’arrete avec “Bac plein et Filtre” qui clignote alternativement.
Tout est propre : le filtre, le condensateur, et pas d’eau dans le bac
Si je l’arrete et le redemarre, c’est parti pour 15 a 20 mn et idem
C’est un modéle qui detecte automatiquement si le linge est sec
Avez vous une idée de la provenance de la panne ? :question:
Il existe un programme test ,je vais essayer de le scanner mais je n’ai pas beaucoup de temps…
Sinon, essayez de jeter un coup d’oeil sur le capteur et le détecteur
( voir ici )
Re-bonjour,
J’ai trouvé le schéma électrique et de test (en ouvrant le panneau de controle, 2 vis a l’arrière et clipsé a l’avant), mais comme la courroie vient de casser, je n’ai pas peu valider .
Auriez vous une vue d’ensemble pour pouvoir démonter les differents elements
En vous remerciant par avance de vos informations
J’ai déposé la vue éclaté ici
:arrow_right: :arrow_right: :arrow_right:
bonjour,
Après avoir effectuer les diags, c’est le capteur qu’il faut changer.
Etant donné le cout du capteur, par rapport au cout du “seche linge” et de son age, j’abandonne.
je tiens a remercier l’équipe de dépannage, pour la rapidité de ses réponses (schéma)
Quelqu’un ou quelqu’une pourrait il me donner la consommation de ce sèche linge. je ne retrouve plus ma doc technique.
Par avance merci
Bien cordialement
voici tout ce dont nous disposons :
Merci pour la doc.
Bien cordialement
Bonjour je cherche la notice de depannage qui est a l’interieur du seche linge brant ete6716F pour faire un diag sur un problème de voyant du bac plein qui empeche le demarrage alors que le bac et vide et que le contacteur et ok.
Merci a vous
Je serais très intéressé par le schéma électrique si cela était possible …
Par avance merci.
