Une fois sur 5 environ, mon SL Brandt ETE751F demarre normalement puis s’arrete un peu apres avec les 2 voyants vert allumes en fixe. Ce n’est pas toujours le cas, il marche normalement le plus souvent.
Le tambour se positionne alors en position ouverture comme une procedure de fin de sechage, sauf que les voyants rouge ne s’allument pas. Si je rappuie sur depart, les 2 voyants vert clignotent. Quelques fois ca redemarre, quelquefois je dois repeter l’operation depart.
Que tester?
Le capteur , les thermostats 140 et 150, autre?
Merci!
