Panne de lave vaiselle : le cycle commence - vidange, puis remplissage… et là,
cela s’arrête… Bruit un peu aigue, puis cela sent le chaud…
Pas assez d’eau, et suite à mes recherche sur ce forum : Pressostat - Pompe cyclage
L’un, j’ai souflé dans les deux sens… Oui peut-être que cela n’est pas assez fort, mais il y a bien un clic !
Pour la pompe : avec la vise par en dessous ; cela tourne correctement…
Donc j’ai changé le condensateur…
Malheureusement, lors du nouveau test, la machine démarre mais le programme ne démarre pas.
Ou plutôt, le cycle de remplissage et de vidange se font simultanément…
L’eau arrive et la vidange se fait… En même temps… Le programme n’avance donc pas !
Je ne vois pas d’où cela peut venir ! Quelle erreur ai-je pu commettre ? Quelle pièce peut avoir lâchée ?
Merci de votre aide
