Quand je programme mon lave vaisselle sur le cycle 2 ou 3,le cycle démarre,le programmateur commence à tourner,j’entends l’eau et à peine 1 mn après le programmateur se bloque,je n’entends plus l’eau,il ne tourne plus.Même en le tournant manuellement le cycle ne reprend pas.Le lave vaisselle reste allumé,j’entends juste le bruit du moteur.
Si le remplissage s’arrête au bout d’une minute , il n’y a pas assez d’eau dans l’appareil.
Le probleme pourrait donc venir du pressostat ou simplement du tuyau (repere 110 sur la vue) qui
pourrait etre bouché.
Le bruit du moteur que vous entendez est celui de la pompe de vidange ?
Je pense que le moteur général (pompe de cyclage) est bloquée. Essayez de tourner à la main les aillettes à l’arrière de ce moteur si jamais il y en a.
