Voici le problème que je rencontre sur mon lave vaisselle.
Depuis un certain temps il se bloque sur la position 5 du pogrammateur, il suffit parfois de le tourner une fois pour que le cycle continu. Mais au fil du temps il faut tourner plusieurs fois le bouton du programmateur, je décide donc de changer le programmateur.
Malheureusement le problème persiste.
Merci de votre aide
