Mon lave vaisselle est en panne pour la 2eme fois avec le même symptome. Le programmateur reste bloqué entre 4 et 5.
La 1ere fois je l’ai fait réparé chez Darty, on m’a dit que c’etait la pompe de relevage qui etait bloquée.
Comment puis réparer cela tout seul?
Merci pour vos conseils.
Avez-vous verifié que votre appareil chauffe correctement ?
En effet ,si la résistance est coupée (par exemple) ,le programmateur attend que la temperature soit
atteinte avant de passer au cran suivant ,ce qui le bloque.
Pouvez-vous également nous dire si vous entendez le moteur tourner en début de cycle?
Merci de prendre le temps de m expliquer tout cela.
Le moteur tourne bien et la résistance semble monter en température.
J ai fait tourner le lave vaisselle, il est passe de 1 a 4 sans pb. Il s est bloque entre 4 et 5 ( 5 étant la fin du cycle ). J ai force le cycle jusqu a 5 mais le lave vaisselle est reste rempli d’ eau. En l ouvrant il y avait bcp de vapeur, j en conclu qu il chauffe bien.
J ai ouvert le lave vaisselle sur l arrière et j ai un petit tuyau qui traine au sol et je ne vois pas ou il peut se raccorder, je pense que ça vient de la??? Qu en pensez vous?
J’ai déposé ici tout ce que nous avons comme documents sur cet appareils.
Avec un peu de chance ,vous devriez pouvoir retrouver ou se branche votre tuyau.
Bon week-end
