mon lave vaisselle de dietrich VN8810E2 ne fonctionne plus correctement, je suis obligé d’aider le cycle de lavage en tournant le bouton du programmateur que je viens de changer il y a 2 semaines . J’ai l’impression que l’eau ne chauffe pas correctement saul à la fin du cycle en séchage . Si je ne tourne pas le bouton à chaque fois d’un cran le programme se bloque , le lave vaisselle se rempli d’eau sans chauffer et fuit par la porte.D’où pourrait provenir ce problème merci d’avance de m’aider .
Devez-vous tourner le bouton pour tout les cycles ou certains passent-ils normalement ?
Si le chauffage ne se fait pas , le programmateur reste bloqué en attendant que la température soit atteinte.
Dans ce genre de panne ,les 3 organes à controler sont :
-résistance
-thermostat
-remplisseur et répartiteur qui peuvent être bouchés ( ces pièces se trouvent sur le coté gauche de la machine)
