j’ai un lave-vaisselle SCHOLTES LV 12-443ED de 1997 qui ne veut plus fonctionner.
Après un lavage, la vidange ne s’est pas faite, et depuis plus rien.
Lorsque je le mets en marche, les voyants s’allument et c’est tout. Si je tourne le programmateur, pas de réaction. La pompe de vidange ne se met même pas en marche, et pour cause, j’ai testé l’arrivée de courant à ses bornes, il n’y a rien. Mais elle a l’air fonctionnelle (200 ohms à ses bornes), les ailettes ne sont pas bloquées.
Pas de tuyau bouché.
J’ai vérifié les 2 pressostats (juste en soufflant dedans, c’est peut-être pas assez comme test, mais çà clique…).
Pas de fil coupé dans la contre-porte et la chambre de compression est propre. Les durites n’ont pas l’air bouchées.
C’est la 1ère fois que j’ouvre un lave-vaisselle, d’où des questions basiques.
Qu’est-ce qui peut empêcher l’arrivée du courant électrique à la pompe?
Est-il normal de n’avoir aucune fonction du programmateur lorsque je le tourne ?
Est-ce que çà vaut le coup de se battre pour un appareil de 15 ans?
Merci pour votre aide, même des pistes, çà peut m’ aider.
