mon lave vaisselle scholtès LVX 12-67 ne s’allume plus du tout.
Au niveau de la prise tout est ok, mais aucun voyant ne s’allume quand j’appuie sur le bouton de mise en route.
il y a de l’électricité dans la prise.si tu as.il y a un problème avec la carte électronique
Merci du retour. Du coup, il est HS ?
Autant en racheter un neuf que de remplacer la carte électronique ?
Pour info, il a 14 ans.
Bonjour.
Avez-vous contrôler si le secteur arrive sur la platine électronique ? vous commencez à l’arrivée des fils, ensuite sortie antiparasite et ainsi de suites.
Regarder le contact de porte,
Il peut très bien être HS mais regardez quand-même le 230v et seulement après vous serez fixer
Cordialement…
Bonjour @sem et bienvenue sur notre Forum !
Comme l’ont dit @yvsprev et @vladimiroff, il faut remonter le parcours de l’électricité.
Pour commencer, testez la prise ou est branché le lave-vaisselle.
Ensuite le filtre antiparasite de votre appareil puis la carte électronique de puissance.
Afin de rechercher les différents schémas de votre appareil, pourriez-vous nous joindre une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
Elle se trouve généralement dans sur les contours de la porte.
Dans l’attente de vous lire,
Adrien de la société Adepem.
honnetement , je pense qu il a fait son temps …
