Bonjour, je n’arrive pas à trouver le schema électrique de mon lave-vaisselle qui s’est arrêté d’un coup et ne s’allume plus. Quelqu’un pourrait il me le fournir?
Bonjour Joelletrou,
Ce type de schéma n’existe pas pour des raisons de secret industriel.
C’est à vous de relever le schéma si vous en avez les compétences.
En suivant les pistes.
Dans votre cas de panne, le schéma ne vous sert à rien.
Si vous connaissez le générique de votre appareil ?
Dite nous à quel moment l’appareil se bloque ?
Ou si vous arrivez à faire le programme test, faite le pour connaitre le code erreur que l’appareil vous donne ?
Ou mettez une photo du bandeau complet au moment du blocage.
Rebonjour, j’ai réussi à ouvrir le boitier du module de commande et 2 composants ont bien souffert dont le gros microprocesseur et un relais qui semble être sur l’arrivée 220v. Vu le prix du module je vais remplacer mon lave-vaisselle. Merci quand même pour votre réponse
Bonjour Joelletrou,
Généralement, quand il y a plus de fonction.
La panne vient toujours de la carte électronique, qui peut être réparable dans certain cas.
Je regrette que dans votre cas où il y a le micro processeur qui est atteint.
Donne bien votre diagnostic : soit changement de la carte, soit changement de l’appareil.
