Je cherche le schéma du lave-vaisselle suivant :
[size=150]Bosch
SGS57M02FF/17[/size]
FD 8409
000837
Type S9LT1B
014090235333008373
Acheté en 2004
Il s’est arrêté en cours de cycle.
Il ne fait plus rien, pas d’affichage, pas de bruit quelque soit les manips
effectuées (débranché-rebranché, marche-arrêt, ouverture de porte,
combinaison de touches pour accéder à des fonctions cachées, etc.)
L’interrupteur général (3 circuits, 2 positions) que j’ai démonté
à un circuit (Cosses numérotées 1 - 1a) non maintenu.
C’est à dire circuit ouvert quelque soit la position du poussoir,
sauf lorsqu’on maintient le poussoir enfoncé sans le relâcher, il devient fermé.
Est-ce normal ?
Les 2 autres circuits (Cosses numérotées 2 - 2a et 3 - 3a) ont des positions maintenues.
Est-il défectueux ?
Est-ce l’origine de la panne ?
Merci pour vos contributions.
Malgré mon entêtement et certaines compétences,
je ne suis pas arrivé à réparer le lave-vaisselle.
Mais pour les autres membres de ce forum (et les futurs) voici
quelques éclaircissements qui pourraient les aider :
1) L’interrupteur n’était pas en panne !
Après en avoir commandé un autre, celui-ci se comporte exactement
comme celui suspecté de panne.
à un circuit (Cosses numérotées 1 - 1a) non maintenu. (position “momentanée”)
sauf lorsqu’on enfonce (momentanément) le poussoir, il devient fermé.
2) Il n’y avait pas de fuite.
Tout était très propre dans la partie inférieure.
3) La carte électronique (située derrière l’affichage et les boutons) était bien alimentée (220v).
4) La carte électronique avait une soudure “cramée” au niveau d’une pin d’un relais (voir photos)
Tout le reste de la carte était visuellement “propre”
Celle-ci vaut 150 euros env. et est considérée comme pièce détachée, donc pas documentée.
J’ai refait la soudure sans que cela change quoi que ce soit.
Je suis persuadé que c’est elle qui est à l’origine de la panne et qu’il était possible de la réparer,
mais sans schéma (de la carte) …
Donc pour le prix, mieux vaut remplacer le lave-vaisselle …
Voici un lien pour télécharger tout ce que j’ai pu trouver comme doc technique du SGS57M02FF-17
(Vue éclatée, schéma, manual repair, programme test SAV, photos) :
paf.im/CNMKQ
Encore merci à ceux qui m’ont aidé (alaindenis, DPM2)
en répondant à mes messages privés ou dans le sujet.
Merci pour ces infos, mais …
trop tard, un nouveau lave-vaisselle a été acheté et l’ancien recyclé.
Je ne peux donc pas vérifier ta manip, mais elle me semble pertinente :
- 220v OK
- Pas d’affichage (5v ?)
- Pas de sollicitation moteur(s) (via relais 12v)
En espérant que tout cela serve pour les autres membres de ce forum (et les futurs).
Encore merci.
Salut, dommage d’avoir renoncé aussi vite. Pour moi, la résistance verte a changé de couleur en son milieu, c’est un genre de fusible de protection. Elle est morte, cela signifie aussi qu’il y a un court circuit. La plus part du temps c’est le CI qui pilote l’alimentation à découpage ( Viper, lnk, tny…) ces deux pièces remplacées, généralement cela redémarre.
