bonjour à tous.
J’espere que quelqu’un va pouvoir m’aider.J’ai un lave vaisselle qui au depart du programe,ce vidange correctement ce rempli d’eau et à partir de la il ce coupe plus de courant,j’ai changé le bouton qui active les programes il y a quelque temps il avait bien remarché mais depuis ???
plus rien encore une fois.un grand merci à celui ou à ceux qui pourron me renseigner.
Quand vous dites “plus de courant” , cela signifie que ,si vous tournez bouton, rien ne se passe ou que c’est simplement le moteur qui ne démarre pas ?
bonjour ou bonsoir.
oui c’est cela.
ah excuse,oui le moteur ne tourne pas car j’ai bien le temoin qui s’allume
Alors commencez par tester la pompe de lavage ( voir ici )
Elle doit tourner si vous la branchez en 220v directement
merci pour l’aide,voila je viens de tester ça à fait quelques etincelle au niveau de la causse
le moteur tourne ???
Nous vous joignons le schema electrique.
En revanche, un condensateur de 4 µF est indiqué sur ce schema (mail il n’appareit pas sur la vue éclaté)
Avez-vous ce condensateur (c’est peut etre la cause de la panne)?
ok,je vais regarder ça et je vous tiens au courant
