Je suis nouvelle sur ce forum et j’aimerais savoir si quelqu’un a un Schema Technique pour réparer ma machine a laver Whirlpool AWO 9963.
Quand elle démarre son cycle elle saute car elle se mets en essorage à la place de continuer son cycle de lavage erreur F6
En démontant l’arrière de la machine, j’ai trouvé un grand ressort parterre.
Donc j’aimerais savoir ou vas ce ressort qui est assez long.
Merci d’avance
Le code F6 correspond à un problème de moteur, vérifier dans ce cas les charbons moteur et la tachymétrie pour le ressort je vous conseille de voir un technicien. J’espère que j’ai répondu à votre question.
J’ai déposé une doc ici
Attention : si vous deviez commander des pièces , faites attention au numéro de produit de l’appareil (celui qui commence par 85920…)
Bonjour et merçi beaucoup
cela vas m’aider, car je vais pouvoir remettre ce ressort
et m’éviter de changer de machine, car quand je la mets en 800tr/min elle ne saute pas
et pas d’erreur
merci
merci de votre réponse
