bonjour
possesseur d’une machine WHIRLPOOL AWO/D10812 depuis quelques jours le code F06 apparait lors de lavage (saute comme un kangourou, et le moteur s’emballe)
D’après le programme test cela correspond à un problème de tachymétrie
J’ai donc controlé :
1/ tachymètre : 180 ohms et 3 volts, variation en hausse en rotation
2/ charbons : 3 cm de long, nettoyés et réaffutés. 3 ohms
3/ collecteur : nettoyé et poncer au papier de verre léger
4/ rotor et stator: 3 ohms
5/ remplacé l’aimant. du tachy
6/ connectique : controlé et nettoyé
malgré tout cela pas de changement, donc
7/ remplacement du CUC (unité de commande)
Et bien tout cela n’a servi à rien.
Si quelqu’un peut m’apporter une solution je lui en serai reconnaissant. J’habite sur une ile et accéder à un dépanneur est difficile.
Je Viens de trouver un petit aimant de 8mm environ dans un support plastic, tout cela au sol. Vient il de ma machine, sur la poulie peut être, ma machine en est elle pourvue?
Bonjour , Ilien .
Avec tout ce que vous avez testé , difficile d’aller plus loin.
Je dirais que le module de puissance ne fait plus son boulot, mais ce genre de diagnostic à l’aveugle ne vaux pas grand chose…
En revanche, je viens de créer le modèle « à programmer » , moins cher d’environ 30 euros et commandable sur le site dès demain
( http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-151434.html )
Désolé de ne pouvoir faire mieux.
DPM2
