Erreur F06 sur lave-linge WHIRLPOOL Dream Space AWM1008 85700062900 (résolu, fil coupé)
Bonjour, Mon lave-linge affiche l’erreur F06.
J’ai démonté le moteur pensant que c’étaient les charbons qui étaient usés, surprise c’est un moteur à induction donc pas de charbon.
J’ai donc tester les bornes du moteur et le tachymètre avec le multimètre, les valeurs sembles correctes.
Après remontage j’ai effectué une 1ère fois le programme test de la machine.
Le test C:05 (Rotation lavage sens horaire 20 seconde) n’a pas fonctionné.
Par contre le C:08 ( Rampe de 35 à 900 Tr/min en 15 seconds sens anti-horaire) et le C:09 (Essorage à vitesse maxi (sens anti-horaire 1 minutes) ont fonctionnés.
J’ai ensuite refait le test avec le rappel de l’historique de la panne.
Donc la machine m’a affichée l’erreur F06 puis à lancer le programme test.
Cette fois ci ni le C:05, C:08 et C:09 n’ont fonctionnés.
Je viens de démonter la carte qui commande le moteur (celle en bas de la machine).
Après inspection visuelle je n’ai rien vu d’anormale.
Pensez-vous que cette carte est à changer ? Merci pour votre aide, et de vos solutions
Bonjour, ce serait bien un problème de moteur, tachymètre ou courroie Codes erreur - panne lave-linge Whirlpool Dreamspace - TUTO (spareka.fr)
Merci, pour cette piste de recherche.
Mais comme je l’ai dis précédemment le moteur et le tachymètre (119 ohms) sont bons.
La courroie qui va du moteur au volant est bonne aussi, pas de trace d’usure.
J’ai ceci pour la panne F06.
Comment faire le point 6 et 7 ?
Pouvez vous indiquer la source de ces différents programmes tests Whirlpool ?
Bonjour, j’ai une résistance sur la carte de puissance qui est HS.
C’est une 45 ohms à 1%.
Puis-je la remplacer par une 47 ohms à 5%
Je vois une 1 Mohms 5 %
Je ne comprends pas, pourquoi l’avoir lu dans l’autre sens ?
Ou trouve t’on la documentation sur ces tests ?
Sur internet, après avoir lu de nombreux forums et fait beaucoup de recherche.
Quelle adresse internet ?
Désolé, je n’en sais rien. j’ai juste récupéré l’information qui me concernait.
En quoi avoir le test de maintenance va résoudre mon problème ?
Parce que ça m’intéresse. :wink:
Bien merci, j’ai trouvé ma panne, fil de coupé dans le connecteur sortant du moteur vers la carte de puissance.
Réparer, la machine re fonctionne.
Ticket fermé
2 « J'aime »
