Bonjour à tous
Dérangement E19 pas de démarrage du LV.
Auriez vous le schéma électrique du LV et une éventuelle vue des composants ?
Cela m’aiderait à réparer.
Un grand MERCI par avance
Le code d’erreur E19 est dû, dans une large majorité des cas, à une défaillance de l’électrovanne de vidage de l’échangeur thermique pour remplissage de la cuve.
L’électrovanne de vidage est la pièce 0404 sur la vue ci-dessous de l’échangeur thermique :
Plus exceptionnellement, la boîte à produit peut être concernée.
D’autre part, la référence de votre LV est à compléter par 2 caractères suivant un / (il s’agit de 2 chiffres en général)
Un GRAND MERCI pour votre info
Je me mets à la réparation
Pour votre information :
- la filerie de l’électrovanne de vidage de l’échangeur thermique étant débranchée, mesurez la résistance ohmique à ses bornes (quelle valeur trouvez-vous ?)
- L’électrovanne devrait ensuite se déposer en lui faisant faire 1/4 de tour dans le sens horaire.
- L’état de sa partie mobile interne est alors à contrôler et la corrosion interne est à éliminer (et selon l’état l’électrovanne sera à remplacer)
- Toute corrosion éventuelle est également à éliminer sur le connecteur de l’électrovanne, et il vous faut vous assurer de l’absence de toute dégradation sur sa filerie.
