Bonjour , si on a pas d’allumage sur le tableau de bord de la machine on peut suspecter la sécurité de porte, j’ai testé antiparasitaire il fonctionne , l’ectricité n’arrive pas jusqu’à la carte j’ai testé les files aucune anomalie .
Merci de me répondre.
Habituellement, le câblage passe plutôt de l’antiparasite vers le module de puissance puis vers le module de commande et ensuite il va à la sécurité de porte.
Si toutefois vous voulez tester en changeant la sécurité de porte, c’est possible :
Vous avez la possibilité de nous retourner la pièce sous 14 jours à partir de la réception du colis.
Sinon, il faudrait vérifier le passage du faisceau, et contrôler à partir de quel moment le courant ne passe plus.
En espérant que ces informations vous aident, et bonne journée !
