Lave Linge SAMSUNG WW80TA046AH/EF Ne s'allume plus
Mon lave linge ne s’allume plus.
Il reste éteint en appuyant sur le bouton marche /arrêt mais de temps en temps tout s’allume mais impossible de lancer un programme.
Les dernières fois qu’il a fonctionné, à 2 ou 3 reprises j’ai vu le code UC s’afficher.
Je l’ai démonté et mesuré les valeurs ci-dessous:
  • Résistance: 27,4 Ohms (pas en court circuit)
  • Sonde de T°: 13,76 KOhms
  • Electrovanne (2 bobines) = 16,7 Ohms et 16,6 Ohms => C’est là que j’ai un doute car on annonce partout que la valeur d’une bobine d’électrovanne doit être comprise entre 2 et 4/6 KOhms.
  • Tension aux bornes du filtre anti-parasite: entrée 230V mais impossible de vérifier la valeur en sortie.
Est-ce que vous pensez que c’est l’électrovanne qui est HS ? Autres
D’avance merci pour aide.
Cdlt
donne l’impression d’un contact défectueux, soudure, cosse mal serrée.
Voir si le secteur 230 V~ arrive bien au module de puissance situé en bas et à l’arrière de la machine. Vérifier aussi l’état de la carte, souvent noyée dans la résine. https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/SAMSUNG%20WW80TA046AH.EF%20REV00.pdf
Merci pour votre retour et le schéma :+1: . Je vais faire cette vérification des que possible.
La carte me semblait plutôt en bon état à vue d’oeil. Mais je vais re-contrôler cela.
Les valeurs mesurées sur les bobines de l’électrovanne ne vous semble pas déconnantes ?
Valeur aux bornes de la pompe: 187,5 Ohms.
Voici une photo de la carte:
Ce que vous montrez est la carte de commande située sur la façade.
C’est la carte de puissance qui lui fournit son alimentation et qui doit poser problème.
Non.
Au temps pour moi.
Voici la photo de la carte de puissance:
Il y a une diode qui clignote lentement dès que je mets la machine sous tension.
Si c’est cette carte qui est HS => la seule solution c’est de la remplacer, non ?
Mais comment valider définitivement ce point ?
J’ai démonté tout le faisceau électrique avec le module de puissance.
Sur ce module, il y a un transformateur (DC27-00012A).
Comment simplement tester qu’il est tjs OK ?
D’avance merci pour votre aide.
Il n’y a que 2 fils, c’est une bobine de 4.5mH. faut juste vérifier à l’ohmmètre si elle n’est pas coupée.
Merci pour avoir pris le temps de me répondre.
Ok donc à priori elle est bonne.
Je crois que je vais devoir remplacer la carte de puissance. :confused:
Bonne journée.
Ça peut tout aussi bien être la carte de commande ou un mauvais contact dans un connecteur.
Vous pouvez poster sur Forum : Dépannage, il y a des pointures :wink:
Ok merci pour le conseil :+1:
Bonne journée
