J’ai un problème avec cette machine, il semblerait que Brandt ne fournisse pas les joints et roulements pour refaire le palier. On doit changer toute la demi cuve arrière
Quelqu’un a t il déjà eu ce problème ? et si oui y a t-il une solution moins chère sur de devoir changer la demi cuve compléte (bonjour l’ecologie)
La maison mère fourni effectivement la demie-cuve complète.
En revanche, les roulements et le joint d’axe portent des références .
Quelque chose comme 6205z sur les roulements (les 2 ne sont pas forcement identiques) et 30x52x11 sur le joint (diamètre intérieur x diamètre
extérieur x épaisseur )
Avec ces renseignements , nous devrions pouvoir trouver ces pièces au détail.
Attention toutefois : il arrive que les cuves plastiques jouent un peu et il est parfois difficile de retrouver une bonne étanchéité après
remontage. Je vous conseille donc de ne pas séparer les 2 morceaux de la cuve trop longtemps pour éviter de prendre ce risque
