Roulements Brandt WFH 1687F
Mon LL Brandt WFH 1687F fait beaucoup de bruit à l’essorage , très certainement les roulements.Peut on juste changer ces derniers ou bien doit on changer la demie-cuve entière.
Si oui comment dois je m’y prendre pour bloquer le croisillon du rotor , pour demonter l’écrou de l’axe (sens horaire,anti-horaire…)une marche à suivre en somme.
Merci par avance
bonjour,
par principe sur cette machine c’est demi cuve complète,
la vis de croisillon se dévisse dans le sens classique anti horaire
reste que le bloc cuve est a déposer via un palan
tout s’effectue en visuel (prendre des photos des diverses étapes cela vous aidera bien au remontage )
